首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出问题?
点击:1097 回复:26
也就是在这两个口输出脉冲的同时有给内部继电器一个信号用作脉冲输出显示吗?那样的话用特殊内部继电器多好。
14-11-15 08:31
继电器反应慢脉冲时间短的话,根本来不及吸合,因为继电器的线圈电流相当于电容上的电压是要有时间充电的。
14-11-15 08:41
先把继电器说清楚:
到底是真实的继电器,还是PLC内部使用的继电器。继电器是坐什么驱动用途。
14-11-15 08:52
思维混乱;
14-11-15 09:12
引用 chenkangc 在 2014/11/14 19:27:11 发言【内容省略】
  有那种高频继电器的,但不理解楼主这样做的目的?
14-11-15 09:57
不可以的。
14-11-15 12:43
我就是想问,可不可以用这个脉冲输出来用驱动其他的普通内部继电器的?我用其他方法控制当然也可以,我就是问一下。
14-11-16 07:54
关键是,你没有说怎么用脉冲去控制继电器的方法,比如是脉冲有输出或没输出来控制继电器?还是脉冲频率大于或小于多少去控继电器动作?
问题要说明确,否则就会让别人误解你的意图。造成混乱。
14-11-16 07:59
根本就不知道想要表达什么?
14-11-16 11:39
要控指内部的当然行,在y0和y2有脉冲输出时常开点是导通状态。
14-11-17 13:25
上一页 下一页
