首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出问题?
点击:1097 回复:26
一台PLC的Y000 Y002都已经是输出脉冲信号了,但我想利用这个脉冲信号来控制一个继电器,不知可不可以,如果可以,程序应该怎么编?
14-11-14 19:27
表示看不懂!!!表情
14-11-14 19:30
可以用这两个口驱动继电器,但是不能用脉冲信号,因为人家都反应不过来!
14-11-14 19:46
两个点已近输出脉冲用途了,你还要用这个再去控制继电器,这怎么控制
用脉冲控制继电器干什么?脉冲是高频的,你的继电器响应有这么快?
14-11-14 20:01
表情哪样的话继电器基本是处于一直接通状态 表情
14-11-14 20:03
利用这个脉冲信号来控制一个继电器,是不是还要外加电路;
可不可以用其他的输出端子。
14-11-15 07:08
楼主要控制固态继电器吗?
14-11-15 07:15
用其他输出端子控制吧。
14-11-15 08:07
就是想用这两个输出去控制另一个内部继电器输出与否。如果可以,就是最简单的方法。如果可以用其他的输出点控制,我就不会想用这个脉冲输出口了。
14-11-15 08:21
你的脉冲频率多少?三菱的高速脉冲输出是Y0、Y1,不是Y2吧,如果你要做频率低的,比如通一秒断开一秒还是可以用的
14-11-15 08:27
上一页下一页
