三菱Mitsubishi
主题:脉冲输出问题?
点击:1097 回复:26
chenkangc
一台PLC的Y000 Y002都已经是输出脉冲信号了,但我想利用这个脉冲信号来控制一个继电器,不知可不可以,如果可以,程序应该怎么编?
14-11-14 19:27
zzn6737
表示看不懂!!!
14-11-14 19:30
李湘衡
可以用这两个口驱动继电器,但是不能用脉冲信号,因为人家都反应不过来!
14-11-14 19:46
fumz78
两个点已近输出脉冲用途了,你还要用这个再去控制继电器,这怎么控制
用脉冲控制继电器干什么?脉冲是高频的,你的继电器响应有这么快?
14-11-14 20:01
twtynijj
哪样的话继电器基本是处于一直接通状态
14-11-14 20:03
mjinbao
利用这个脉冲信号来控制一个继电器,是不是还要外加电路;
可不可以用其他的输出端子。
14-11-15 07:08
zzn6737
楼主要控制固态继电器吗?
14-11-15 07:15
zrx517697809
用其他输出端子控制吧。
14-11-15 08:07
chenkangc
就是想用这两个输出去控制另一个内部继电器输出与否。如果可以,就是最简单的方法。如果可以用其他的输出点控制,我就不会想用这个脉冲输出口了。
14-11-15 08:21
yejingmao
你的脉冲频率多少?三菱的高速脉冲输出是Y0、Y1,不是Y2吧,如果你要做频率低的,比如通一秒断开一秒还是可以用的
14-11-15 08:27
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
中国迈入全球制造强国行列!
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
新时达工规级具身智能机器人登场
