首页 电工技术 电工技术
主题:电流表指示为什么少一倍?
点击:3007 回复:41
我想也是这个样子,等楼主检查出结果。
14-11-14 07:23
先看下互感器的接线方法,有方向性和一次侧要绕几圈的问题
14-11-14 08:23
有两种可能(1)是互感器一次穿心匝数不对(2)电流表与互感器不配套
14-11-14 08:36
引用 zssaqk 在 2014/11/13 20:31:35 发言【内容省略】
    电流多少安培?
14-11-14 09:05
电流表参数设定对了吗
14-11-14 09:13
  如果排除了钳表和电流表问题,剩下的只有电流互感器和导线连接问题了。或是互感器的选开型问题
14-11-14 09:34
不知是一直这样没发现,还是先前正常现在不行,这能够排除一大部分的原因。
14-11-14 10:14
不排除这种可能
14-11-14 10:23
互感器与电流表的距离?2.5A对应电流表50A也不能排除电流表原因,接触电阻大了也有可能,查各个接点是否松动,包括互感器接点。
最后修改:2014/11/14 10:29:29
14-11-14 10:24
只有等停电后查看
14-11-14 10:24
上一页 下一页
