主题:交流电接继电器控制端的问题
点击:2396 回复:44
10楼
zzn6737
满月飞明镜
在 2014/11/14 7:24:52 发言
【内容省略】
之一故障状态,达到吸合电压就动作
14-11-14 07:31
11楼
yejingmao
这样是不会接通的,问题是你注意线圈的电压等级
14-11-14 08:20
12楼
etdssdabb
想要闭合必须产生回路。
14-11-14 08:27
13楼
华星电仪
接触器线圈,用途不一样,线圈电压也不一样的,不管什么接触器,线圈没有回路电流,是不会吸合
14-11-14 08:42
14楼
ZHTOK
继电器线圈加上相应的电压,才会动作.
14-11-14 08:54
15楼
cfg168
LED灯属于半导体电子产品,需要的供电电流非常之小,所以商家才会宣传其节能。
有时候LED灯两端有感应电源,也能驱动其发光,原因就是微弱的电流就能使晶体管发光。
比如火线接通,零线线路过长并与其他线路的电线相互缠绕。
越大功率的用电器,感应电就越拿它没办法。
比如说感应电能驱动LED灯具发光,但是能驱动几千瓦的电炉丝发热吗?
继电器线圈至少要几十上百毫安的电流才能驱动,能够提供电流,继电器线圈才会接通。
14-11-14 08:54
16楼
ZHTOK
满月飞明镜
在 2014/11/13 17:59:56 发言
【内容省略】
继电器线圈一端接火线,另一端接零线,常开触点应该接通.(你的继电器线圈应该是交流220V线圈,不是380V等)
14-11-14 08:58
17楼
满月飞明镜
有人身边有能给试试不,我想买个回家改装一下,刚打给了正泰电工的客服,客服说是只要接上火线就吸的,不过大伙好像是偏向于不接零线不会吸的,到底谁的对啊,要不要淘宝买来,
14-11-14 14:31
18楼
满月飞明镜
刚打电话给正泰电工的客服,一个客服妹纸告诉我说,只要有火线通,常开端就吸,不管有没有零线,所有继电器都是这,大神给点指示到底没零线直接接火线,继电器控制端通不通,常开端吸不吸
14-11-14 14:35
19楼
mjinbao
不明白这种继电器,未使用过。
14-11-14 14:46
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
