主题:交流电接继电器控制端的问题
点击:2396 回复:44
满月飞明镜
如果继电器控制端直接接火线.不接零线,常开端会不会吸和接通。
14-11-13 17:59
zzn6737
没看明白楼主啥意思。继电器线圈不通电是不可能有动作的。
14-11-13 18:09
mjinbao
普通继电器线圈是电压线圈,不加上电源而形成回路的话,继电器应当是不会吸合的;
如果没有其他情况(机械卡死、加外力等),继电器没有吸合时,其常开点是不闭合的。
14-11-13 18:19
wenquan753
没零线怎么能吸合
14-11-13 18:22
weixiu123
看不懂楼主的意思啊
14-11-13 20:12
welfare1987
不回吸合,没有回路没电流这么吸合
14-11-13 20:30
koofly
只想问在额定电压下 线圈形成回路没,如果没回路咋吸合
14-11-13 20:31
fywsch
真心看不明白。
14-11-13 20:56
满月飞明镜
之前看有人说买的继电器没通零线就吸了,所以来问问,想问问是继电器坏了还是不接通零线就通,初学
14-11-14 07:13
满月飞明镜
就是说如果低压电器比如led灯直接接火线不零线,灯会轻微发亮的,所以问问继电器也这样接的话会不会也吸和了
14-11-14 07:24
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
