首页 电工技术 电工技术
主题:问一个很初级的问题:装机容量为17KW的设备应选用什么规格的电源线?
点击:4096 回复:11
如题。请大家跟贴,谢谢!
最后修改:2005-5-17 22:50:51
05-05-17 22:50
根据额定电流来选择,用6-10平方的铜芯线
05-05-17 22:58
如果你的设备是三相380V电动机,它的额定电流大约为30A。在工作环境温度不高,不频繁启动,线路不长时,用4~6平方的软铜芯线即可。
05-05-19 02:13
我同意上述的看法啊
最好选比额定电流梢大的
05-06-17 16:32
4个平方的要用铜钱,最好不要用铝线哟。
05-06-28 21:52
我感觉6平就够用 但是10平更安全
05-06-28 22:59
我感觉至少要6平方,若是重负载或长期工作、环境温度高还应选10平方
05-06-29 11:53
引用 songjk 在 2005-5-19 2:13:00 发言【内容省略】
05-06-29 12:15
转贴
05-06-29 13:35
如果供电线路是铝线的话最好用16的铝线,我觉得.
05-06-29 17:27
上一页下一页
