前几天调试设备出现一问题 特在此请教各位 两台一模一样的设备,功率为3KW 220U的 设备调试时电源线是沿用别的设备的3相线,每条线路都是从总控制柜单独拉出的三相线,线径为1.5平方,偏小我建议更换线但是客服坚持我没办法。
然后调试中,两台设备两条线路设备运行时一台设备电压正常,一台偏低。于是我更换电压偏低设备的三相线的相序。然后单独运行电压偏低的设备其电压正常,再单独运行电压正常的设备其电压低的夸张130伏安,然后同时运行两台设备,两台电压相对正常190伏。请问中间出了什么问题,当时没带万用表也不好查电路。请给位高手给点见解。
自己顶一下 期待各位给点答案
