首页 电工技术 电工技术
主题:电动机哪种干燥方法更好?
点击:1184 回复:24
绝缘电阻是停机测得,模拟运行状态。
14-11-10 14:46
 用灯泡的最为常见
14-11-10 15:36
电动机在接近运行温度时的绝缘电阻值若小于6兆欧,应进行干燥。这句话怎么理解?
14-11-10 16:30
电机绝缘测量标准:380V电机绝缘不低于0.5兆欧,高压电机是1兆欧/KV。
至于电机加热,要是电机本身有电加热的话就直接用电加热就可以,没有的建议用烘灯就是灯泡
14-11-10 16:34
简单点就是用灯泡烘
14-11-10 17:36
   电机运行时有一个温度范围,电机检修时要做高压试验,其中包括绝缘电阻测试,做试验可以给定电机运行时的温度测出绝缘电阻值。
14-11-10 19:00
你想烘干?那比较麻烦了,需要把电机的转子拆下来用热源烘烤电机的定子,带着转子,没法烘烤,因为里面有水蒸气,出不来。自然蒸发时间太长了。费事。
一般都是给电机通电流30%让电机自己加热这样可以长时间烘烤,再测绝缘电阻看看是否提高了。
最后修改:2014/11/10 20:24:49
14-11-10 19:20
你这个应该是绕组绝缘下降,与烘干无关。
14-11-10 19:22
    如果绝缘没有破坏,仅仅是绝缘下降,更可能是电机内部受潮的原因,干燥得当应该可以恢复电机绝缘性能。所以一种理想的干燥方法很重要。
14-11-10 19:41
可以用绕组低压大电流的方法干燥。
14-11-10 20:51
上一页 下一页
