主题:电动机哪种干燥方法更好?
点击:1184 回复:24
zssaqk
电动机在接近运行温度时的绝缘电阻值若小于6兆欧,应进行干燥。
通常有外部干燥法(使用的热源有电炉、白炽灯、红外线灯等)、低电压干燥法(交流电源干燥法、直流电源干燥法)
等,不知哪种方法效果更好?
14-11-09 22:23
cfg168
马达运行的时候,是属于发热状态的,哪来的干燥一说?
如果是温升导致的绝缘下降,可以采用强制冷却的办法。
14-11-09 23:06
aaxin2008
灯泡最简单
14-11-10 06:25
jiaonpeng
潮湿问题应该是电机开机之前的检查,开机后温度上升如果绝缘降低应是漆包线的绝缘性能不好。
14-11-10 06:26
zzn6737
温度都高了,本身就在干燥了啊,该考虑下别的原因。
14-11-10 07:54
fywsch
zzn6737
在 2014/11/10 7:54:41 发言
【内容省略】
楼主多想想先。
14-11-10 08:41
凤凰息梧桐
运行中吗 楼主怎么测的啊
14-11-10 08:48
zssaqk
干燥必须是停机进行,要做好安全措施,所通电流与温度要控制在一定范围,并且加热要均匀。电流小了温度低了效果不好,电流大了温度高了线圈有可能因过热而烧坏。电机运行中的发热随着负荷的变化而变化,与这不是一个概念。
14-11-10 14:28
zssaqk
这里所说的"接近运行温度"是指模拟电机运行温度,而不是指电机实际工作温度。通过高压试验测试仪人为升温到一个值,进行电机绝缘电阻测试,然后视绝缘电阻大小决定是否进行电机干燥。
14-11-10 14:41
zssaqk
干燥不是指电机实际运行中进行。换个角度。
14-11-10 14:44
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
