主题:电动机哪种干燥方法更好?
点击:1184 回复:24
20楼
fuhuafeng72
这种情况要通风降温才对
14-11-11 19:24
21楼
kdrjl
用电机的激磁电流(无功电流)来烤机。就是上电,只通励磁电流,不给频率,只给电压(不要太高了,加够了30%的电流即可)。这样连续通电若干小时,测绝缘电阻如何?
最后修改:
2014/11/11 20:21:58
14-11-11 20:20
22楼
zssaqk
谢谢建议!感觉干燥方法如果简单些往往效果不理想,而效果好的又比较繁琐。能否找到一种比较实用的方法。
14-11-11 21:26
23楼
使用中的电机本身是发热的,是不会受潮的,长期不用的电机在干燥的环境中绝缘也不会下降很多的,电机受潮是指的电机间接淋雨或被淹,这样不用说,直接烘干就行.所谓烘干就是将电机用能控制温度的电炉(温度不能超120度)加热.
绝缘下降并不一定就是电机内部受潮,绕组匝间短路或对地短路,都是绝缘下降,这两种现象唯一的办法就是更换绕组,温度过高也会导致绝缘下降,这种情况只有加强散热或停机降温.还有要看是否电压太高,绝缘击穿,比如雷击.
14-11-17 16:36
24楼
220V洗衣机电机等小电机用单相调压器;大型的用焊机+电流表+手感温度可快速干燥。
14-12-02 22:36
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
