首页 电工技术 电工技术
主题:三相平衡问题
点击:852 回复:19
我们厂有一台160kw的空压机,b相电流比s相大16a,请问各位大哥这个可以接受吗?长期下去会烧电机吗?既然不正常它应该跳闸才对啊?
14-11-08 22:26
没事
14-11-09 08:15
这个问题,还有另一帖:电机三相不对称问题http://m.gkong.com/bbs/395102.ashx
14-11-09 08:17
观察着。
14-11-09 08:18
测量主电源电压情况,如果是辅助电路的负载造成的这是正常情况,如果用万用表电流档测电机的电流值差16A的话,
就要注意电机外壳的温度了。
14-11-09 10:15
用钳形表量时一定要注意每相线所放表的位置。
14-11-09 15:09
看看是不是B相上还挂有其他单项设备?
另:S相神马意思》?
14-11-09 20:20
引用 wenquan753 在 2014/11/9 20:20:09 发言【内容省略】
难道是R S T?
14-11-09 20:24
楼主最好说清楚品牌 机型等?
14-11-09 20:25
如保护电路正常就没有问题。
14-11-09 20:25
上一页下一页
