第二次打开后,发现电流互感器 S20S200D12/Y 有一只损坏。更换后回去试机,上电正常,显示-bb。一运行就报A10。
经检测IGBT 带电触发没问题,开关电源 上电输出电压正常+5 -5 +12 -12 都正常。
驱动电路,驱动芯片A4503*6。功率放大电路是6片厚膜JH-458AN。经过上电静态测量G E端子,6路端子全部-5V。证明截止电压正常。
上电触发6路A4503状态下,测量G E端子,电压全部+15V。证明驱动电路基本上没什么大问题。
驱动电路反馈给主板的4路管压降OC汇总信号,也都正常。主板还没有查脉冲电路。。
由于是运行后,屏幕出现RUN后,马上转变成A10。猜测是驱动电路的故障多一些。经过检查一切正常,并且驱动电路的电流也测试了一下,6路电流都是0.26-0.27A,全一样,这样就说明驱动电路应该是正常的。
有没有大神愿意交流一下,A10怎么处理?请教了~
今天刚修一个富士达CP40电梯主板,已经被人修过。故障为:指示灯正常死机,无快慢车。
一手维修后CPU加焊过,原装8489通信,有4片更换成489.
经过检测主板上有几个管子击穿~修复。
昨天修富士达CP38主板,故障人为用刀划断CPU附近线路20几条,经过还原后,
试机没修复~指示灯不正常,无快慢车,怀疑还有断线,但是找不到了。
最后修改:2014/11/6 17:25:26
