首页 变频器维修
主题:安川SGDM-60ada 上电正常 一运行就报 A10 怎么解决?
点击:7579 回复:13
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
14-11-22 18:35
感谢大家的支持,
安川A10故障终于在半月前修复了,故障在驱动板上,只是这个故障不好找,因为所有元件全都是好的。
故障原因:某些管子本不应该导通,但是导通了。 这个信号经过处理CPU判断为过流信号。。。。。
所以是电路中某些参数发生了变化,经过对原电路改造后,成功修复此故障。试机ok.
最后修改:2014/11/27 14:19:24
14-11-27 14:15
可以改造电路的水平很高呀。
14-11-27 14:41
不讲讲是哪个元件的问题
22-06-21 22:20
上一页 上一页
