首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
点击:19152 回复:17
三菱MR-J2S的时候,刹车线和电源线在一起的,后来的J3 J4都分开了。
14-11-04 18:10
是啊。在停电的瞬间会忽然下垂一些怎么办?如何解决表情
14-11-04 22:01
谢谢大家的热心帮助,小弟有点明白了
14-11-07 20:25
引用 ZHTOK 在 2014/11/4 9:09:34 发言【内容省略】
是的。
14-11-08 15:48
一般伺服都是24v刹车
14-11-27 13:11
在PLC不发脉冲的时候,需不需要关闭刹车。。
再有伺服ON如果直接接N24不通过PLC控制可否,就是机器一上电,伺服ON就有信号。
我一般做的就是伺服ON一直接通的。。然后刹车在机器通电后延时接通。。。这样做有问题吗
15-04-30 09:02
引用 CH096 在 2015/4/30 9:02:36 发言【内容省略】
PLC不发脉冲时,不需要关闭刹车,因为这个时候有SON信号接通,锁定伺服轴
伺服的刹车信号,用个MBR信号控制,当伺服ON后,MBR和SG之间就接通了,刹车的24V电源就接通,电磁制动就打开了。
15-04-30 21:07
恩,这我知道,不过伺服的SON信号如果一直接通可否?就是直接拿N24接到SON信号端中,不用PLC输出点控制,使SON一直都处于接通的状态会有什么影响么?以前有这么做过,没发现有什么问题。请教
15-05-04 10:14
上一页 上一页
