首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
点击:19152 回复:17
新人求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
14-11-03 20:52
刹车的啊,能有什么意思
14-11-03 21:09
要如何接线呢,24v接在那两个端子之间
14-11-03 21:13
能给解释下吗,谢谢了
14-11-03 21:13
对啊,我记得东元的好像是给电抱闸。
你可以给个24V电,看看能不能盘动电机就知道了
14-11-03 21:14
引用 cllcll2 在 2014/11/3 20:52:55 发言【内容省略】
伺服电机的刹车线就是电磁制动连线,一般为直流24V,
14-11-03 22:27
刹车是为了保证伺服在断电后,伺服的轴能锁定(刹车),这样如果是安装在垂直负载时,即使是伺服断电,伺服的轴也不会动
正常情况下,当伺服通电后,需要将这个刹车打开,就是给刹车接线端接24V电源,这样刹车就打开了,这个时候伺服是通过伺服开启信号SERVO ON信号锁定伺服轴的。
14-11-03 22:30
就是断电后锁住轴,通电使能通上驱动器有个信号输出控制刹车线圈。一般是直流24V。
14-11-03 23:39
     类同抱闸。
14-11-04 09:09
你选购电机时就要定购带刹车功能的电机;
三菱的对应型号是带B的;
普通的伺服电机电源线有4根,带刹车的则是6根;
14-11-04 15:09
上一页下一页
