主题:求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
点击:19152 回复:17
cllcll2
新人求教伺服电机刹车线什么意思,谢谢各位了
14-11-03 20:52
wanwan8778
刹车的啊,能有什么意思
14-11-03 21:09
cllcll2
要如何接线呢,24v接在那两个端子之间
14-11-03 21:13
cllcll2
能给解释下吗,谢谢了
14-11-03 21:13
wanwan8778
对啊,我记得东元的好像是给电抱闸。
你可以给个24V电,看看能不能盘动电机就知道了
14-11-03 21:14
eyujiedianqi
cllcll2
在 2014/11/3 20:52:55 发言
【内容省略】
伺服电机的刹车线就是电磁制动连线,一般为直流24V,
14-11-03 22:27
fumz78
刹车是为了保证伺服在断电后,伺服的轴能锁定(刹车),这样如果是安装在垂直负载时,即使是伺服断电,伺服的轴也不会动
正常情况下,当伺服通电后,需要将这个刹车打开,就是给刹车接线端接24V电源,这样刹车就打开了,这个时候伺服是通过伺服开启信号SERVO ON信号锁定伺服轴的。
14-11-03 22:30
就是断电后锁住轴,通电使能通上驱动器有个信号输出控制刹车线圈。一般是直流24V。
14-11-03 23:39
ZHTOK
类同抱闸。
14-11-04 09:09
ZCMY
你选购电机时就要定购带刹车功能的电机;
三菱的对应型号是带B的;
普通的伺服电机电源线有4根,带刹车的则是6根;
14-11-04 15:09
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
深圳致力打造智能工厂新高地
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
