如上图,左侧为总控开关,中间开关管插座,右侧开关管室内照明。
出现的问题:管插座的分控开关跳闸,管照明的没跳,插座分控开关与照明分控不能同时推上,推其中一个分控开关总是跳闸,只有将另一个分控开关关闭后,另一个才能推上。
补充:晚上,两个分控开关能同时推上了,但是在书房位置的一个插座内可听见噼啪打火声,声音只有在两个分控开关同时推上的时候才有,两个分控开关推上其中一个的话,没有声音。
拆开后插座没问题,声音是从墙内线管里发出。因为这一插座内有三个管道,火线、零线、地线在这里露出后又三个火线、三个零线、三个地线束在一起。
室内几个插座拆开看过,没有问题,开始的时候是中间分控开关跳的闸,所以将中间的换了,没用。总控和分控开关螺丝没有松脱。
请教高手们帮忙分析一下,这是什么原因。
