首页 电工技术 电工技术
主题:电缆线径检验方法
点击:1888 回复:13
以前查电缆线径是否是需要的,都是拿几条上面标有型号的电缆,通过对比粗细来判断买回来的线是否符合要求。现在要通过测量得知的话,如果只针对铜芯电缆,是不是按圆面积公式推算直径,就能通过测量直径判断这捆电缆是否符合要求?另外,因为铜线比较软,用卡尺量的话,会存在个误差,有没要求误差多少都算是合格范围?
14-10-27 16:53
用千分尺测量毎一根线芯的直径符合不符合标准就行了
14-10-28 08:28
可以剥一米线,称出重量,根据铜的比重算出线径
14-10-28 08:47
   圆线: 用千分尺测量线径,股数,算出总截面积,与标称值比,偏差小的好.
   国家标准是用测量电阻的方法.
14-10-28 10:08
引用 ZHTOK 在 2014/10/28 10:08:02 发言【内容省略】
国家标准是怎样通过测量电阻来检验的?不知哪里有相关资料看看
14-10-28 11:41
引用 375862338 在 2014/10/28 8:47:26 发言【内容省略】
这个方法不错!
14-10-28 14:52
引用 truezhang 在 2014/10/28 11:41:00 发言【内容省略】
   一般用电桥测试.
14-10-28 16:42
还是用螺旋测微计测量线径比较好,测电阻不准。
14-10-28 23:00
    线径够,但材料差,导电性能差,怎么办啊?
14-10-29 14:30
电缆线的护套外皮上没有标示吗?如果是,那就是三无产品耶。量了也没戏。不是正经制造商出品的东西,质量能保证吗?
14-10-29 19:00
上一页下一页
