首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]变频器合理选型问题
点击:21410 回复:46
抽油机用变频器,当低频运行时,由于要求输出功率处于较高水平,导致输出电流偏高(因为低频时输出电压低),甚至超过变频器及电机的额定电流(此时的实际运行功率仅为电机额定功率的50%左右)。此工作环境下,如何选用合理的变频器及电机?
05-05-17 09:25
请教相关问题:
变频调速电机与Y系列电机有哪些区别?为什么说Y系列电机不可以直接配用变频器进行调速控制?
05-05-17 10:31
变频电机使用的低频的时候力矩好,变频电机一般的频率范围40hz-110hz,用变频电机就选用变频器.有问题请联系:0574-87297400
05-06-14 20:46
变频电机最主要的好处是低频的时候散热好。
05-06-15 00:38
楼主提出了一个比较典型的问题。其一,在针对特殊负载特性的时候,如何选电机的和变频器的技术数据,其二,对于目前电机的型号怎么识别是否可变频。
其实了解了上述的两个问题,就可以举一反三的掌握一般了。
谁先发言?点播一下呢?
05-06-18 20:00
提示:抽油机也叫磕头机,油田油井上用的。特点是,一个负载周期以内,负载是变化的,由大到小,由电动到发电。这是我的理解。希望楼主明示或者更正。
05-06-18 20:04
顶一顶,关注中~!
05-06-20 14:43
个人观点:1、特殊负载,变频器的容量应大于电机容量
              2、电机是否可变频,一般看电机是否有专用冷却风机
05-06-20 23:32
引用 rocmans 在 2005-6-20 23:32:00 发言【内容省略】
啊,这只是说了一个引子,展开点说嘛。第一点和第二点说得都不完全。
其实,在本栏目里,关于变频器的选型,说了n遍了。只是没有人提起注意。采用选功率作为变频器选型依据,太不专业了。为什么?是有理论依据的。谁来解释一下呀?
05-06-21 07:43
选取变频器的依据:
1)、变频器的额定电流大于电机的额定电流
2)、变频器的功率大于电机的功率
05-06-21 08:32
上一页下一页
