首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]变频器合理选型问题
点击:21410 回复:46
变频器的额定电流大于电机的额定电流
05-07-01 16:04
引用 cuihh 在 2005-7-1 16:04:00 发言【内容省略】
说得极是。这是针对已经确定的电机,选择变频器的基本原则。换句话说。当系统的设计选型已经确定了电机参数以后,就可以用此参数选择变频器了。
05-07-03 15:24
引用 qiuzhir 在 2005-5-17 10:31:00 发言【内容省略】
这可不一定。据我所了解,Y系列的电机,既有普通的,也有变频的。变频电机也是Y系列的。
其实变频电机与普通电机的区别,仅在于前者适应变频器输出的电源特性,比如可以抗高次谐波的能力强,绝缘等级高。具有防止轴电压产生的措施(必须要从厂家确认的功能),可以高频供电(超过工频以上的供电频率)。而普通的电机(后者)仅考虑正弦波供电电源和工频供电。
随着变频技术的商品化与工控领域的普及应用,现在的普通电机,也都能具备变频器的控制使用了。一些厂家的Y系列电机,已经可以直接采用变频器控制。但是,大都要求是0-100Hz的调频范围。当然,在选用的时候,一定要向电机制造商确认才可使用。上海的ABB电机制造工厂的交流电机性能价格都很不错的。
05-07-03 15:37
引用 qiuzhir 在 2005-5-17 9:25:00 发言【内容省略】
这实际是一个电机选型设计的问题。一般要通过现场的机械负载特性所提供的技术参数计算选取,而不是随便的蒙一个数据。不算帐,其结果不是选大了(浪费),就是选小了(带不动)。
磕头机好像是一种曲柄运动,将电机的旋转运动转化为直线的往复运动,因为加入了配重,在曲柄一个周期的运动中,电机的转矩是周期变化的。所以,首先应该知道磕头机的负载特性曲线(电机转速与转矩的变化关系),即可确定电机的参数。遗憾的是我没有做过磕头机的控制。只是在中国工控网上,看见有这种讨论的帖子。非常有意思呢。
这里却没有人感兴趣。有些遗憾。不过,只要抓住原理,从选型到计算直至最后的系统集成都不会有问题的。关键是对提供的工程原始数据要准确。其顺序是,系统设计---原始数据---计算选型电机参数---选择变频器的技术参数---系统集成。这里还会有传动的控制方式选择。根据磕头机的负载特点,设计出最佳的节能特性等等。
05-07-03 16:01
引用 kdrjl 在 2005-7-3 15:24:00 发言【内容省略】
不管电压吗?假如电机为三相380V,而选取的变频器为三相220V,此时即使变频器的额定电流大于电机额定电流,尽管可以不致使电机损坏,但电机不能发挥满功吧???
05-07-03 17:18
哈哈,huyie开始学会了抓辫子了。电机的电压等级当然要与变频器的输出电压等级匹配了。这里强调的选择变频器的依据,是参考电机的功率值还是电流值。哼哼,算你狠。
05-07-03 18:03
不是太全面,选择电机,应该是要满足机械负载长期运行时最大的转矩和功率。
选择变频器是电机在该工况下折算的电流值。同时也要考虑过载的幅度与周期。
因此,变频器的额定电流有可能比电机的额定值小,(事实上也允许这样设置),
也有可能比电机的额定电流高2-3档。要具体工况具体分析。
05-07-05 15:26
楼上这是谁呀?认识一下吧?经典描述。已经将传动的负载与控制的关系讲得很透了。佩服。
05-07-05 19:06
略懂皮毛而已。
05-07-06 14:59
谦虚了吧?能够用负载曲线选型,并考虑过载周期和幅值。应该说是专业的、正统的设计思路了。知道吗?现在的设计往往照猫画虎,抄来抄去。甚至闹笑话。很奇怪,像这些选型原则,过去应该是应知应会的,而现在,却是问来问去。不得要领。郁闷。
最后修改:2005-7-6 19:36:17
05-07-06 19:35
上一页 下一页
