首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:smart200的数据能保存多久啊?有多大的存储空间?
点击:7345 回复:7
最近有个设备是通过24V模拟量接入smart200的,设备本身无法存储数据,只能把数据存入smart200中,请问smart200能有多大的存储空间,数据可以保存多长时间。
14-10-27 08:47
SMART200断电存储区最大10K,永久保存。
14-10-27 09:04
引用 xlian 在 2014/10/27 9:04:18 发言【内容省略】
可以把数据存入SD卡中吗?
14-10-27 09:10
表情
14-10-27 10:02
Smart200通过24V模拟量所采集的数据能否存入SD卡中,永久保存?
14-10-27 17:54
不能保存到SD卡里面。如果要永久保存,要装电池模块,电池的寿命为一年,如果有电池报警了,及时更换电池就可以了。
14-10-27 23:55
引用 wushulin 在 2014/10/27 23:55:18 发言【内容省略】
原来是这样,还需要装电池模块啊,那smart200本身的永久存储区空间是多大?
14-10-28 08:33
表情。。。
14-10-31 15:05
