首页 电工技术 电工技术
主题:跪求帮助,家中漏保推不上去
点击:3182 回复:15
表情有人在吗  家中的闸刀开关换了个漏电保护开关之后推不上去 立马跳闸,但是出线端火线跟零线位置换下却可以推上去用电,但是这样的话 开关就控制零线了,导致节能灯泡关后还会一闪一闪的,这个问题怎么解决,求支援,非常感激
14-10-26 20:08
你换上去的漏电开关是多少极的,怎么会“开关就控制了零线”了呢?
14-10-26 20:20
2P 63A的漏电保护开关
14-10-26 20:22
出线端火线跟零线位置互换后灯的开关是控制零线
14-10-26 20:34
火线破皮漏电吧
14-10-26 20:35
会不会是有地方本身就漏电,把出线调换后再把用电器开关接通看看会不会跳。
菜鸟愚见表情
14-10-26 20:37
引用 wwjp528 在 2014/10/26 20:08:42 发言【内容省略】
漏电开关推不上去,零线与火线兑换就能推上有两个原因:1、火线漏电,应查找漏电点,2、零线与地线接反了,;若没有地线就是问题1造成的,用摇表测相线绝缘。
14-10-26 20:42
好的  明天去测测,先接个空气开关将就着用
14-10-26 20:46
引用 eyujiedianqi 在 2014/10/26 20:42:39 发言【内容省略】
  同意你的观点
14-10-27 08:11
你把进线端对换下不是OK了
14-10-27 08:57
上一页下一页
