首页 电工技术 电工技术
主题:火线与零线是通的,但是上电之后电路没问题
点击:5234 回复:38
火线与零线应该是通过用电器通的。
14-10-29 19:12
肯定有负载吧,不然出问题了
14-10-29 19:34
电磁线圈就是火线与零线相同的,没有电时就是一个电阻连接了火线和零线。
14-10-29 20:16
按照测量标准的话,被测线路是要去除所有相关负荷的!
14-10-30 07:47
又再一次深深的学习了一下,因该是第一次接表的时候就通了的!
14-10-30 10:02
用通断/二极管档测得吧,正常接表的电压线圈肯定蜂鸣器会响的。
再普及下这个档测量显示的数值是压降值而非阻值!
14-10-30 13:29
上电不冒火就OK
14-10-30 13:37
那是直流阻抗,一个变压器或一个交流风扇,直流阻抗是很小的,但是交流阻抗很很大了,所以。。。。
15-03-13 17:55
引用 yunhai13 在 2014/10/25 18:21:52 发言【内容省略】
零线与其中一相通过电度表电压线圈,没有它,电度表就不转了。
15-03-14 12:02
上一页 上一页
