首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关的非正常跳闸
点击:1722 回复:18
最近在深圳的一个电动公共汽车充电站。电柜厂把我叫去解决一个跳闸问题。到现场一了解。是这样。就是常熟的空气开关额定电流为225A,但充电电流185A时就跳闸。而且是经常有开关跳。都是在充电时跳。他们请了开关厂的技术人员到现场看了也不知是什么原因。我去了首先了解了一下情况。然后用谐波表测试了一下谐波。发现单个的充电桩谐波含量都在20%已上。主要是3,5,7次谐波。这样开关跳闸就很正常了。因为谐波通过开关的铜件发热。因为谐波频率高在铜件中产生热量更大。因为开关是按50赫兹设计的。所以在有谐波时开关非正常跳,就不奇怪了。要解决有两种办法。一是把开关的额定电流加大。第二个办法是解决谐波问题。用什么办法好就要根据情况来定。
14-10-24 12:53
楼主用了什么办法啊
14-10-24 14:02
根据这个充电站的情况。如果换开关成本是最底。但他们用的是抽屉柜。不好换开关。我对他们的建议是在电柜和整流设备之间加滤波柜来解决。
14-10-24 14:28
加大开关额定电流不一定安全
14-10-24 14:28
加大开关额定电流不一定安全,是的。不过充一次电也就一个多小时。问题不是很大。最好是用有源滤波。但成本太高。
14-10-24 14:39
还是考虑去除谐波吧。应该不难呀!
14-10-24 15:06
LC滤波吗?
14-10-24 19:39
有源滤波,不错!
14-10-24 19:59
是啊 换开关不太安全啊
14-10-24 20:01
我也碰到过,体积很小的那批,断路器,容易发热,触点接触小,,换施耐德的就没问题了
14-10-24 20:54
上一页下一页
