首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关的非正常跳闸
点击:1722 回复:18
找到原因是最重要的。
14-10-25 08:28
谐波也会引起空气开关误动作的,
14-10-25 09:14
空气开关有两种保护。一种是延时过载保护,一种是瞬时过流保护。过流保护一般是额定电流的10倍,就是说225A的额定,要2250A的电流才会瞬时跳闸。延时过载保护一般是额定电流1.25倍时几分钟到拾几分钟才跳。电流越大,跳的时间越短。
延时过载保护一般是双金属片。原理是发热使双金属片动作。所以过热才会使双金属片动作。开关的过度发热和谐波有直接的关系。
14-10-25 12:56
学习啦
14-10-25 14:14
那就是说他的充电设备不过关,干扰了电源,
14-10-28 20:49
14楼说的对。我国对产品谐波的限制的标准比国外低。象变频器国外进口到国内有的就把滤谐波的部分去掉了,这样价格就低些。国内也没有对谐波限制的严格标准。
14-10-29 10:30
学习一下
14-10-29 17:48
“常熟的空气开关额定电流为225A,但充电电流185A时就跳闸”如果含有大量谐波的高次话就不难解释了,你测量的电量是185A,这是有效值,其实际瞬时谐波值可能远远大于225A了
14-10-30 11:02
这个……还真没经历过!!!学习了!
14-10-30 12:00
上一页 上一页
