首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】求助帮忙判断热继温度高问题点,感谢!(20141024)
点击:1312 回复:16
最近在现场碰见一台软启柜旁路热继连接处温度高,请各位大侠帮忙分析下原因,感谢感谢!
系统配置:软启柜带一台75kw的水泵,运行电流110A,柜内原来用的35的电缆(铜,软线),后来更换成了50的电缆(铜,硬线),各连接点也都紧固了一遍,但温度仍然高,图中标注的三个温度点(不是很清晰,劳各位分神),请各位大侠帮忙分析一下,谢谢!
最后修改:2014/10/27 9:35:28
14-10-22 13:57
有导电膏买点抹上试试。
14-10-22 14:22
感觉上是接触面过小。
14-10-22 16:40
不知以前观察过该点的温度没有,情况如何;或能否查到元件的耐受温度是多少。
14-10-22 19:02
热是正常的,能否查到元件的耐受温度最高是多少,不超过就行
14-10-22 19:21
95了啊,不低啊,要多注意监控啊
14-10-22 19:46
75kW的电机,电缆线35方线(铜)足矣了。元件发热,拆了接点,看看颜色,是否被氧化了?
14-10-22 20:00
有温升是正常的,特别是热过,导线连接处的表面温升只要不超过70度就行,
14-10-22 21:16
是不是,接触器触点发热?
14-10-22 21:24
施耐德LC1D150接触器AC3类负载能力为75Kw,刚好满负荷,再增大1个档次发热量会小些吧。
14-10-23 14:40
上一页下一页
