首页 变频器维修
主题:求助;西门子440开关电源"打嗝"问题
点击:3265 回复:32
3脚电容,二次供电的整流二极管
14-10-22 23:18
反馈电容,2极管都换过。
现在我还是怀疑是反馈电路问题,
想用直流电源做3842的反馈供电,稳压电路用原来的电路。是不是可以分别出是反馈电路问题,还是稳压电路问题。不知道可行不
14-10-23 09:47
引用 980893332 在 2014/10/23 9:47:40 发言【内容省略】
还的查反馈回路,看一下线路板上反馈回路铜箔是否有隐形裂纹或铜箔烧断,焊点是否虚接。
14-10-23 11:10
反馈和稳压不是一个电路吗?反馈就是用来稳压的。有TL431那个是反馈稳压,二次供电是当电源工作后在开关管导通时维持芯片工作的。,还有芯片的供电电容换换试试
最后修改:2014/10/23 11:48:28
14-10-23 11:46
是我没有说清楚;这个电源的正负反馈是一路(输出15V)取得的,现在判断不出是稳压电路故障引起的保护还是反馈电路故障没有2次供电
14-10-23 11:57
所谓的二次供电是指给3844的供电回路,开始是由直流母线降压供电的但是当开关电源工作时是由变压器次级给3844供电的,当这个回路的电容或者整流二极管出现问题也会发生打嗝。
14-10-23 16:30
所谓的电源反馈稳压,就是告诉电源我的输出是不是对,当要求15V输出的话,你输出10V,就要调整输出到15V,这个就是反馈稳压。
我不知道你所说的反馈是指哪里?
14-10-23 16:32
将尖峰电压吸收回路的几只二极管、稳压管焊下来,细测一下,可否有反向漏电元件?
14-10-24 08:08
同意楼上的,上次我修一台420,也是打嗝,就是这二极管问题。
14-10-24 10:04
D10换过吗?
14-10-24 10:33
上一页 下一页
