首页 变频器维修
主题:求助;西门子440开关电源"打嗝"问题
点击:3265 回复:32
已进行一下维修操作
1,断开所有输出(断开的是整流2极管),只留18V反馈电源(18V分3路,1路下三臂供电断开,1路制动驱动电路断开)接了一个50欧3W电阻故障依旧
2,,7脚电容已更换,18V反馈也更换过,并过300K电阻故障依旧
3,,6脚TR2三极管换过,D11拆掉故障依旧,更换开关管故障依旧
4,断开18V到稳压电路,直接用直流电源供电给2脚2.5V故障依旧
5,尖峰吸收回路无短路
3842附近的小电阻测量过,小电容换过,开关变压器也换过
现在没有思路了,望各位大师帮助了,
谢谢哦
14-10-21 18:21
整机图纸http://m.gkong.com/bbs/373988.ashx
最后修改:2014/10/23 10:03:02
14-10-21 18:25
既然其它元件都已查过,恐怕就是唯一没有查过的开关变压器的问题了吧?这个比较麻烦。
14-10-22 12:42
查下D201 D203
14-10-22 12:50
开关变压器也换过
14-10-22 13:33
原机是西门子37KW的,吸收回路用的是2个2极管,3个电容和好多153的贴片电阻
14-10-22 13:36
电源已经起振,开关变压器不可能损坏,楼主可以把主板插上试试看,有些机器不插主板就有可能出现这样的情况,我修过多台三垦都是这样的。
14-10-22 17:54
开关电源打嗝表明起动处于临界状态,查反馈电压是多少伏?
14-10-22 22:09
反馈没有电压
14-10-22 22:54
上一页下一页
