变频器维修
主题:求助;西门子440开关电源"打嗝"问题
点击:3265 回复:32
20楼
吸收回路的2极管量没有坏;换了2个就好了
这里小弟谢谢各位大师的指导,
14-10-24 16:29
21楼
回复 #19楼 kazefsh
这里小弟谢谢各位大师的悉心指导,
14-10-24 16:34
22楼
yuanyuesheng
在 2014/10/24 16:34:11 发言
【内容省略】
学习了!
另外,有始有终,赞!
14-10-24 19:46
23楼
logo1979
谢谢分享经验
14-10-25 14:30
24楼
xq09181
这是一个相当典型的故障案例。楼主的检测可谓相当全面,检修的内容直到开关变压器,尖峰电压吸收回路当然也在检测范围之内。可问题来了:在线甚至离线检测,几只二极管和稳压管,都未检测出异常,因而楼主进一步(也是无奈之下)采取了代换开关变压器的做法,也无效。如果不是倒回头来,再度检修尖峰电压吸收网络,则维修的结局即是无解了。
以上故障元件性能变差以后(大多表现为反向电阻变小,即反向漏电),如用数字万用表的二极管挡进行测量,则测量结果是“正常”的;如用指针式万用表10k以外的电阻挡去测,则测量结果是“正常”的;如用指针式万用表的10k电阻挡去测,则可能有所收获,也可能仍一无所获。楼主手头如有故障元件在案,可以重测一下,得出答案。
此种故障,如用《如何确定开关变压器的好坏?》帖子中的方法,则百试不爽,上电即可锁定故障元件。在此重新推荐一下这个方法。哈哈。
14-10-26 05:02
25楼
感谢咸老师的总结;然后去看了《如何确定开关变压器的好坏》感觉确实太牛了
14-10-29 09:01
26楼
谢谢分享
14-11-30 22:58
27楼
jiaonpeng
转业级维修偶只能精神上支持了
14-12-01 09:17
28楼
16-04-11 19:23
29楼
蛇会大学
万用表量不出来的故障,最难修了
16-04-13 23:26
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
