首页 变频器维修
主题:西门子运行报F0022故障
点击:1890 回复:14
还是查直流母线的检测电路吧,查电容和电阻即可;主电路不用考虑了,我简单的计算了一下,主电路电压正常(依据:额定频率下恒转矩,额定频率上为恒功率)。
14-10-17 00:34
图大致一样,这个功率小只有2个精密电阻,如果是电阻有问题,上直流电串灯泡运行的时候不会检测到F0022嘛?有空我再把电阻去了,不接负载试试。这个机器原故障是上电F0022,后来找到问题了,是TL084检测出了问题,拆下模块就没有用示波器看波形,只是粗略测了下运行电压正常。直流,不接负载能运行,带负载运行30HZ以上就F0022了。
14-10-20 09:41
精密电阻接R471到TL084的检测电路的内部线断了,我外部用了一根线连了起来,会不会是因为这跟线径过大的关系呢》???
14-10-20 09:44
换了是ok的,,,,检测电路的话,不带负载上直流电不就应该会检测出来吗?
14-10-20 09:47
引用 515371849 在 2014/10/20 9:44:54 发言【内容省略】
可能是这个原因。
14-10-20 12:49
上一页 上一页
