变频器维修
主题:西门子运行报F0022故障
点击:1890 回复:14
西门子440上电运行,频率上升到35HZ左右,报F0022故障。运行后,直流电压下降15V,随着频率升高慢慢下降,而后报F0022????
14-10-16 12:03
kdrjl
应该清理一下灰尘,做做卫生,用气泵吹吹里面的土。再通电看看是不是好了。
14-10-16 13:59
谢谢你的好心,机器拆装N多次了,已经没有灰尘了。。。涛声依旧。
14-10-16 14:15
kdrjl
哦,那就是硬件坏了。这个就不好说了。原因是,MM440如果报F0022,有n种可能性。接口拆检问题;过载损坏元件问题...,等等。
14-10-16 16:46
安森
F0022的原因太多了,不同的机器也有些区别。小功率的机器母线过流也会报F0022.如果说母线电压随着负载降低。那检查电容和主继电器看看有没有问题吧。
14-10-16 17:58
功率是2.2KW的。换了继电器,驱动电容,主板也换着试了没问题,后来实在找不到问题直接将正负母线检测的光耦短接了,空载带电机测试显示电流正常。直流电压上电显示是570V,50HZ正常运转后为548V左右。如果不短接光耦,频率上升到35HZ左右就报F0022了。
14-10-16 19:51
小功率2.2KW,短接了正负母线检测光耦,带电机测试电流显示正常,算是糊弄过去了。
14-10-16 19:54
kdrjl
看来是检测电路的事了?那个光耦换一个试试呢?
14-10-16 20:32
xquan
我相信楼主的说话,f0022不同机型处理结果尽不一样…
14-10-16 20:35
安森
看看和我这个7.5KW的一样吗?
http://m.gkong.com/bbs/389140.ashx
如果电路一样,检查那四个精密水泥检流电阻。在第一张图的模块右下角和左下角。
14-10-16 21:32
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
