变频器维修
主题:西门子运行报F0022故障
点击:1890 回复:14
西门子440上电运行,频率上升到35HZ左右,报F0022故障。运行后,直流电压下降15V,随着频率升高慢慢下降,而后报F0022????
14-10-16 12:03
kdrjl
应该清理一下灰尘,做做卫生,用气泵吹吹里面的土。再通电看看是不是好了。
14-10-16 13:59
谢谢你的好心,机器拆装N多次了,已经没有灰尘了。。。涛声依旧。
14-10-16 14:15
kdrjl
哦,那就是硬件坏了。这个就不好说了。原因是,MM440如果报F0022,有n种可能性。接口拆检问题;过载损坏元件问题...,等等。
14-10-16 16:46
安森
F0022的原因太多了,不同的机器也有些区别。小功率的机器母线过流也会报F0022.如果说母线电压随着负载降低。那检查电容和主继电器看看有没有问题吧。
14-10-16 17:58
功率是2.2KW的。换了继电器,驱动电容,主板也换着试了没问题,后来实在找不到问题直接将正负母线检测的光耦短接了,空载带电机测试显示电流正常。直流电压上电显示是570V,50HZ正常运转后为548V左右。如果不短接光耦,频率上升到35HZ左右就报F0022了。
14-10-16 19:51
小功率2.2KW,短接了正负母线检测光耦,带电机测试电流显示正常,算是糊弄过去了。
14-10-16 19:54
kdrjl
看来是检测电路的事了?那个光耦换一个试试呢?
14-10-16 20:32
xquan
我相信楼主的说话,f0022不同机型处理结果尽不一样…
14-10-16 20:35
安森
看看和我这个7.5KW的一样吗?
http://m.gkong.com/bbs/389140.ashx
如果电路一样,检查那四个精密水泥检流电阻。在第一张图的模块右下角和左下角。
14-10-16 21:32
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
