首页 变频器维修
主题:求教:三垦VM06-132KW驱动下桥光耦A333J没有运行信号输入(已修复)
点击:7672 回复:27
按运行键过流保护,拆下驱动板,检查模块正常,将驱动板接上维修电源,同时屏蔽掉保护电路,按运行键可以运行,检测6路驱动光耦供电电压18V正常,上桥三路5,8与6,7的运行电压为1.5V(5,8短接使用为A333J内部发光二极管正极,6,7脚短接使用为内部发光二极管负极),下桥三路5,8与6,7没有运行电压,仔细查看电路,发现5,8脚分别通过一个160欧姆的电阻进入到主板CX47104-133CPU的112,113,115,116,119,120,试将上桥好的一路驱动信号接入下桥任一路,测试其光耦输出电压正常,同法检测其它下桥二路,正常,由此说明下桥三路驱动电路正常,那为什么CPU只有上桥信号,没有下桥信号输出呢?望熟悉三垦的朋友赐教,如何才能正确的判断是主板故障(没有主板的情况下),此故障的机理是什么?谢谢
最后修改:2014/10/15 19:48:14
14-10-13 19:41
唉,找了半天都没有找到CX47104-133的资料,深感变频器维修资料奇缺,搞维修的不容易啊
14-10-13 21:49
专做三垦,有需要可以联系QQ366264883!你说的这个问题其实很简单
14-10-15 08:47
应该是哪里,没有检测到电压吧。CPU保护了,下桥才没有的。仔细点,努力一把。
14-10-15 17:24
由于用户要的急,所以装模块试机了,一切正常,但还是没明白为什么没有下桥驱动信号,我想应该把装在模块上面的检测板拆下来装在驱动板上,然后再屏蔽保护信号,只是猜测,因没有时间让我仔细去研究了。 我在装模块采用了移花接木的测试方法:居然我们屏蔽保护信号是为了CPU能正常输出6路PWM信号,目的是检测6路的驱动电路是否正常工作,现在CPU只有上三路有PWM信号输出,6路驱动电路线路基本都是一样的,我就把上3路输入到A333J 5,8脚的信号挑空,然后分别用导线引入下3路驱动光耦A333J的5,8脚,再按运行键,检测下3路的驱动电压,一切正常,那就说明下三路驱动电路正常,就可以装机试机了,不知道此方法正确与否。谁有好的方法检测驱动电路,分享一下。关于为什么只有上3路驱动PWM信号输出,由于时间仓促,没有CPU信号的资料,现在还不得而知其工作原理,有机会还要好好的研究一下。
14-10-15 19:01
驱动输出是一样,但回路控制是否一样…有的事情往往并不是一闭就了事…
14-10-16 21:56
可能不接模块,光耦3脚低电位报警输出,关断下桥脉冲。
14-10-17 11:15
该帖内容不符合相关规定!
14-10-21 22:26
那上三路3脚也输出低电平,为什么上三路不封闭,有没有找到CPU资料前还很迷茫,分析不出其屏蔽的原理。
14-10-22 22:28
这几天有些空闲时间,于是又开始研究这个现象了,经过仔细分析,得到了可以测试下三路驱动电路的方法:对于单独检测下三臂或下三臂IGBT 管压降的,可分别将上三臂或下三
臂触发端子短接,解除OC 报警功能。对于六只IGBT 管压降都有检测的,只能
短接上三臂IGBT 的触发端子,而解除下三臂的OC 报警,只有用细针挑开A316
的6 脚来解除;检查完上三臂驱动电路无问题,拆掉短路线后,再挑开上三臂驱
动IC 的6 脚,短接下三臂驱动电路的触发端子,检查下三臂驱动电路是否正常
14-11-26 22:34
上一页下一页
