按运行键过流保护,拆下驱动板,检查模块正常,将驱动板接上维修电源,同时屏蔽掉保护电路,按运行键可以运行,检测6路驱动光耦供电电压18V正常,上桥三路5,8与6,7的运行电压为1.5V(5,8短接使用为A333J内部发光二极管正极,6,7脚短接使用为内部发光二极管负极),下桥三路5,8与6,7没有运行电压,仔细查看电路,发现5,8脚分别通过一个160欧姆的电阻进入到主板CX47104-133CPU的112,113,115,116,119,120,试将上桥好的一路驱动信号接入下桥任一路,测试其光耦输出电压正常,同法检测其它下桥二路,正常,由此说明下桥三路驱动电路正常,那为什么CPU只有上桥信号,没有下桥信号输出呢?望熟悉三垦的朋友赐教,如何才能正确的判断是主板故障(没有主板的情况下),此故障的机理是什么?谢谢
最后修改:2014/10/15 19:48:14
