三菱Mitsubishi
主题:三菱FX PLC +MR-J3-A伺服走位丢步问题求教
点击:725 回复:6
shechunmin418
我用的是FX-3U PLC 输出点y0一组 y1一组 y2一组 单独测试一组发现伺服监控的PLC 发送脉冲没有完全接受,造成走位不准,屏蔽线,参数OK的,换成1PG模块没有丢步现象,为什么会这样,请教大神
14-10-08 13:52
丢多少?程序怎么写的 ? 要看到这些才好回答了,,,
14-10-08 15:14
fumz78
线的距离有多远?不要超过2米。
14-10-09 09:48
zrx517697809
[quote]
fumz78
在
2014/10/9 9:48:35
线的距离有多远?不要超过2米。
14-10-09 11:06
shechunmin418
屏蔽双绞线,驱动指令DDRVA D200 D210 Y0 Y3速度不超过50000 PLS
14-10-10 08:50
shechunmin418
屏蔽双绞线1米,驱动指令DDRVA D200 D210 Y0 Y3速度不超过50000 PLS 脉冲接受不稳定,1-20 PLS不等
14-10-10 08:51
mlqwain
是不是线有问题
14-10-21 15:46
新时达工规级具身智能机器人登场
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
