主题:电机启动后几分钟跳闸
点击:4703 回复:37
10楼
qq791913212
是不是断路器性能不好了,承受不了启动电流了?
14-10-03 19:19
11楼
cfg168
换了新马达还是一样的故障?那就不是马达本身有问题了。
而是线路有问题,50的断路器有大大的问题。
14-10-03 19:22
12楼
mjinbao
所查一切正常,又不是星角转换时跳,可以考虑换开关试或检查开关接线是否牢固;
但确切的原因,可能需要根据现场情况判别。
14-10-03 19:32
13楼
lqf1963
断路器不好?
14-10-03 19:35
14楼
uc78
换断路器,用万用表打在250v交流电压档位,运行电机用表笔测量断路器每相压降
14-10-03 20:03
15楼
是不是断路器性能不好啊。
14-10-03 21:03
16楼
logo1979
断路器是带漏电的
14-10-03 21:07
17楼
zzn6737
我不猜,就等答案
14-10-03 21:28
18楼
jzg6502143
不只看得到看不到图啊!最后结果是互投的下口中相虚接,发现故障很偶然,可以说没有没查过的地方了(真的没有全程三相监控电流),最后开门启动电机是发现主电源(左面那个)下口打火,紧固后故障排除。看来经验主义害死人啊!始终再找该风机空开下口的问题,就没有想到是上口的故障,真是惭愧啊!!!
14-10-04 08:42
19楼
ZHTOK
jzg6502143
在 2014/10/3 17:49:22 发言
【内容省略】
问题的表面现象,问题的根原因,自己穷追到底并解决之就好了,不必感觉窝囊什么的。
说出来让大家见识一下。
14-10-04 08:48
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
