大侠们好: 刚刚两天来出现的故障,西门子11千瓦电机开机几分钟跳闸,检查线路、电机绝缘无问题。拆除负载启动问题依旧,复查电机测量线圈阻值1.9欧姆,三组一样阻值无问题,线路无断线及虚线,问题陷入僵局。
但是现在问题已解决,卖个关子各位大侠根据经验找找问题看,和我发现的故障点是否相同?
点击:4703 回复:37
这种情情况 往往都是过流了 电机正常的话 可能就负载过重 也有断路器问题 才会引起这种情况 很多情况 如果过流都会是热继先断 不应该断路器先断 断路器承载电流都是大于热继的的 ,缺相也会不平衡电流 这个用表卡一下 就比较清楚了 开机就卡 直到停
