首页 电工技术 电工技术
主题:水泵变频控制
点击:1128 回复:15
施耐德71控制。 使用现场指针压力表带远传。 0---2.5MPA,  0----10V
要求是0.4起泵,1.6停泵。请问该怎样设置变频器参数,要求平稳启动,平稳停泵。谢谢了
最后修改:2014/10/1 19:56:42
14-10-01 19:40
有说明书吗
14-10-01 20:07
压力反馈电压在1.6V至6.4V之间,利用变频器的PID调节器调节。当压力反馈达到6.4以后不是停泵,而是降低转速至最小转速为止,不能停机。是吗?如果停机,允许吗?
14-10-01 20:14
可以停机。但是变频器本身不带0---10V ,怎么办
14-10-01 20:16
因为变频器接受0---10V  控制信号。可是现场没有。怎么办
14-10-01 20:32
引用 woshigoutou 在 2014/10/1 20:16:25 发言【内容省略】
你的变频器没有电位器调频率端子吗?
楼主上个图呗…
14-10-01 21:18
引用 woshigoutou 在 2014/10/1 20:32:35 发言【内容省略】
压力表的输出不就是0-10V。平稳起停把加减速时间设长一点就好了。
14-10-02 12:39
dlr
71变频器有10V电压。如图:
14-10-02 13:50
能通讯吗?如果能,外部加一个PLC,由PLC与变频器通讯,压力信号和给定信号在PLC里做就行了。
14-10-02 14:03
我们那个远传压力变就是3颗线,有电阻信号。和电位器差不多。是不是可以直接接入你图中所画电位器的那个地方啊。如果可以,我们该怎么设置变频器参数啊。主要启动和停止的参数。例如 到达 0.4MP 时是 3V, 是起泵信号。我们该怎么设置。
14-10-03 08:31
上一页下一页
