主题:想了解3kw加热器表面温度
点击:840 回复:10
truezhang
领导要我这边做实验测加热器的表面温度有多少。我不知配多少范围的热电偶才测得准?所以想先了解下3KW单相加热器最大输出时,表面温度会大概去到多少,
14-09-27 17:18
honghaii
加热测温分开可以吗,那样很简单的,加热管加热,测温用红外线测温仪
14-09-27 17:21
zzn6737
上限1500的应该可以满足。
14-09-27 17:30
老兔子
简单的买个红外测温仪直接测量加热体的表面温度,复杂的弄套高精度测温仪器(铂热电偶)测量。
14-09-27 21:23
ZHTOK
被加热的是什么东西?水?油?
14-09-28 13:06
eyujiedianqi
用K型热电偶测量就行,电热管表面温度不会超过1200度。
14-09-28 13:26
truezhang
eyujiedianqi
在 2014/9/28 13:26:25 发言
【内容省略】
能问下依据是什么吗
14-09-28 16:33
卢学斌
因为加热管没有烧融。
14-09-28 17:10
pdthtzb
测量温度较高东西一般用K系列热电耦。
14-09-28 21:12
kdrjl
K型耦一般是0-1000度,这个测加热器表面温度足够了,超过1000度,大多数的金属熔点也不过如此。加热管都能化了。除非是炼钢炉里,那温度就1000度以上了。
14-09-28 21:30
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
