变频器论坛
变频器论坛
主题:求教一个变频器频率调整的方法
点击:1591 回复:18
10楼
weixiu123
楼主要偷懒啊
14-09-28 16:34
11楼
cfg168
呵呵,120米,要光是拉线也要花不少钱呀,信号线,线管或者线槽,再加上人工费
看楼主自己公司有什么资源可以利用了,楼主不会傻到自己掏钱出来改吧。
14-09-28 17:08
12楼
guest4351
采用4-20ma的信号的话都需要什么材料和设备呢?有没有具体型号啊?
14-09-28 22:40
13楼
led_dalian
采|用485通迅就可以了
14-09-29 06:21
14楼
将操作面板拆下来安装在办公室,买上120米屏蔽电缆连接,看效果怎样。
14-09-29 11:22
15楼
mengx9806
120米太远了,好多用485通讯抓取频率的话会有干扰啊
14-09-29 16:04
16楼
kdrjl
4-120mA可以远传信号不丢失的。我见过两个楼房之间用DCS传递变频器的给定信号,用的是4-20mA信号,两边联络采用对讲机,这边(现场)让那边发多少Hz,那边给过来的就是多少Hz。一个字都不带差。非常的精准。我从来没用过4-20mA形式远传信号,真的开眼了。眼见为实。知道了电流信号传输的厉害。
最后修改:
2014/10/1 17:02:40
14-10-01 17:01
17楼
kdrjl
4-20mA远传信号,需要两边都能适配的接口,比如,给定端,要有一个给定调节电压装装置(可以是电位器或码盘),然后有一个电压电流转换输出即可,一般采用专用的硬件电路也可以是小型的调节器(或PLC),现场变频器这边,只要有电流输入的模拟量接口即可(一般的变频器均可满足要求)。
14-10-01 17:06
18楼
jinqiaoma
可以用一个数显调节仪解决,选用带4-20毫安输入输出或带通讯接口的调节仪,自己根据喜好和变频器的接口决定,实际运行频率信号接到调节仪的输入口(建议用4-20毫安),如果用通讯,此信号可以直接读,不需要接频率反馈信号回来。不考虑电线成本,一个国产名牌数显调节仪也就二三百块。
最后修改:
2014/10/2 16:39:33
14-10-02 16:39
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
