变频器论坛
变频器论坛
主题:求教一个变频器频率调整的方法
点击:1591 回复:18
guest4351
富士变频器驱动一台电机,是开环控制,需要调整转速了,就到配电室去在变频器的操作面板上按上下键调一下,现在有个问题了, 就是值班室离这个配电室有120米左右,怎么用一种最省钱的方法能够实现在值班室就能调速的目的?当然了,值班室里还能观察到频率值的变化。哪位老师能指教一下,谢谢了!
14-09-27 17:04
电位器啊
14-09-27 17:32
zzn6737
文本通讯不知行不行?
14-09-27 17:35
twtynijj
电位器仪表 可以调频率 同时又可以把变频器的输出频率用变 频器的模拟输出 端子传到仪表上显示
14-09-27 18:48
kdrjl
采用485通讯可以,采用4-20mA电流信号给定也可以。这个不难。
14-09-27 18:55
120m啊,有点远要考虑干扰问题了
14-09-27 22:01
kazefsh
两个人,一对对讲机。
14-09-27 22:21
凤凰息梧桐
到显示屏的线加长试试
14-09-28 07:31
eyujiedianqi
还是用485通信的方法比较好,通信距离不大于1000米就行,但是须做好屏蔽。
14-09-28 13:37
lihai010
是经常调整还是偶尔调整?如果是偶尔调整的话就没有必要了
14-09-28 13:57
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
