变频器论坛
变频器论坛
主题:求教一个变频器频率调整的方法
点击:1591 回复:18
guest4351
富士变频器驱动一台电机,是开环控制,需要调整转速了,就到配电室去在变频器的操作面板上按上下键调一下,现在有个问题了, 就是值班室离这个配电室有120米左右,怎么用一种最省钱的方法能够实现在值班室就能调速的目的?当然了,值班室里还能观察到频率值的变化。哪位老师能指教一下,谢谢了!
14-09-27 17:04
电位器啊
14-09-27 17:32
zzn6737
文本通讯不知行不行?
14-09-27 17:35
twtynijj
电位器仪表 可以调频率 同时又可以把变频器的输出频率用变 频器的模拟输出 端子传到仪表上显示
14-09-27 18:48
kdrjl
采用485通讯可以,采用4-20mA电流信号给定也可以。这个不难。
14-09-27 18:55
120m啊,有点远要考虑干扰问题了
14-09-27 22:01
kazefsh
两个人,一对对讲机。
14-09-27 22:21
凤凰息梧桐
到显示屏的线加长试试
14-09-28 07:31
eyujiedianqi
还是用485通信的方法比较好,通信距离不大于1000米就行,但是须做好屏蔽。
14-09-28 13:37
lihai010
是经常调整还是偶尔调整?如果是偶尔调整的话就没有必要了
14-09-28 13:57
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
