首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200使用MODBUS与山东力创eda9033通讯地址的问题,程序里地址该怎么写
点击:3271 回复:23
我想读取三相的电压和电流的数值,程序的起始地址是多少?
按照EDA9033的说明书,我的写的地址是40040,故障代码是3,接收超时
请大家帮忙一下,程序的地址怎么写?谢谢了
14-09-25 11:38
ni 你这个要换算成10进制,40h应该是64,最后应该加1,所以应该写40065
14-09-25 13:02
不行,还是报3
14-09-25 14:18
应该就是40065的,还是报错的话就要检查下别的问题了
14-09-25 14:30
你的参数COUNT为什么是6呢?
14-09-25 14:45
再有你分配给库程序的地址是多少?如果从VB100作为数据,至少应从VW200开始吧?
14-09-25 14:49
lz直接用modbus调试精灵先读取表试试吧,可以读上来再用plc
14-09-25 14:58
应该是准备去读6个数据吧,vb100开始应该没什么问题
14-09-25 14:59
附件:
[本地下载]
附件为读取英威腾变频器数据的程序,lz对一下,这个确保是完整无误的
14-09-25 15:03
感谢你的热心帮助
14-09-25 17:03
上一页下一页
