主题:家用电风扇电机在转,不转,遇到这种情况的,给个修理方法?
点击:1559 回复:12
zhuyanlinluolu
大家家里的电风扇有没遇到过这种情况:某一天突然,里面的叶子不转了,但电机还在嗡嗡转动,还有就是当正前方有东西挡住风叶反转就没风了,这两种情况怎么处理?求指教~~谢谢~~
14-09-25 07:37
kdrjl
单相电机堵转很容易把电机烧了。你这种情况,估计电机是坏了。需要换电机。另外这样的电机不转了,或者劲小,一边都是电容器的问题,或旋转轴承缺油。
14-09-25 07:58
yejingmao
给风机轴加油就行了,要加透,多渗透点油进轴就是了
14-09-25 08:04
yslabc
多数是因为轴瓦缺油导致的,加油即可!没有机油的话,加点家里的芝麻油就行啊!
14-09-25 08:19
aigo51
电容坏了,再者就是线圈烧了一组
14-09-25 08:20
ZHTOK
反转就没风了,往另外一个方向去了.
14-09-25 08:22
知道一点
如果你确定电机在转,扇叶固定螺钉松了
14-09-25 09:04
jiaonpeng
也有可能电压不稳,特别实在农村,夏天电压常常非常低,而且很多小吊扇不是电容的是一种平衡棒加预紧弹簧的。
14-09-25 10:47
qjj740210
嗡嗡转动的话你试着拨一下叶片看会不会自己转起来,如果是,绝对电容坏了,买一个3元钱换上就行。
参考我的风扇维修过程:
http://m.gkong.com/bbs/390636.ashx
14-09-25 11:53
Limzuo
一出现这种情况,说明快O了
14-09-25 14:47
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
