首页 电工技术 电工技术
主题:家用电风扇电机在转,不转,遇到这种情况的,给个修理方法?
点击:1559 回复:12
大家家里的电风扇有没遇到过这种情况:某一天突然,里面的叶子不转了,但电机还在嗡嗡转动,还有就是当正前方有东西挡住风叶反转就没风了,这两种情况怎么处理?求指教~~谢谢~~
14-09-25 07:37
单相电机堵转很容易把电机烧了。你这种情况,估计电机是坏了。需要换电机。另外这样的电机不转了,或者劲小,一边都是电容器的问题,或旋转轴承缺油。
14-09-25 07:58
给风机轴加油就行了,要加透,多渗透点油进轴就是了
14-09-25 08:04
多数是因为轴瓦缺油导致的,加油即可!没有机油的话,加点家里的芝麻油就行啊!
14-09-25 08:19
电容坏了,再者就是线圈烧了一组
14-09-25 08:20
         反转就没风了,往另外一个方向去了.
14-09-25 08:22
如果你确定电机在转,扇叶固定螺钉松了
14-09-25 09:04
也有可能电压不稳,特别实在农村,夏天电压常常非常低,而且很多小吊扇不是电容的是一种平衡棒加预紧弹簧的。
14-09-25 10:47
嗡嗡转动的话你试着拨一下叶片看会不会自己转起来,如果是,绝对电容坏了,买一个3元钱换上就行。
参考我的风扇维修过程:http://m.gkong.com/bbs/390636.ashx
14-09-25 11:53
一出现这种情况,说明快O了
14-09-25 14:47
上一页下一页
