首页 电工技术 电工技术
主题:这个事什么元件?
点击:1379 回复:18
朋友叫帮忙修一部切肉机(不转),查到图中框框的元件断路了。
线路很简单,就是继电器线圈串了这东西。
想看看这是什么元件,但几乎要整个切肉机拆散才看得到。
我在想这东西可能就是一个热敏电阻,用来保护轴承,以免温度过高烧坏轴承。
但好像也不对,干嘛两个轴承只装一个这东西?
切肉机上铭牌不见了,说明书也没有。
我直接把这东西两端的连线拧在一起了,开机OK。
但就是想弄明白这是什么元件,知道的师傅告诉一下。
谢了。
最后修改:2014/9/24 13:34:19
14-09-24 13:33
东西拆下看看。
14-09-24 16:07
看不出是什么。拆下看比较清楚。
14-09-24 16:27
单相马达?
14-09-24 16:51
这东西真简单。
14-09-24 16:57
这装备有说明书也不一定会告诉你是什么?
14-09-24 18:42
堵转传感器。
14-09-24 19:10
你不能短起来,它烧断肯定是温度高保护了,那是个低熔点合金
14-09-24 19:11
偶感觉是一个测速或者检测齿轮转动的传感器,就如同光电传感器一样测量齿轮的转速输出脉冲信号。
14-09-24 20:38
我没看清楚
14-09-24 20:44
上一页下一页
