首页 人机界面 人机界面
主题:维纶TK6070IHV 屏 无反应
点击:1798 回复:12
维纶TK6070IK触摸屏,校准时十字光标均可以点到,就是到了恢复出厂设置吗?这里点按钮无效,不论YES  NO
当然NO有倒计时 到时会自动跳转画面。再往后的按钮就都不灵了,但是PLC的动作什么的反映到屏上有反应的,按理说能较屏,硬件应该没有问题,固件的话在EB8000里也重新下过了,可是故障依旧,会是什么情况呢?
最后修改:2014/9/24 8:11:03
14-09-24 08:09
可能是触板问题;
14-09-24 08:55
也就是说,要换屏?
14-09-24 09:33
换触控板就行了
14-09-24 10:12
哦。好的。谢谢!
最后修改:2014/9/24 10:51:13
14-09-24 10:50
会不会是你的HMI型号写错了?tk6070ikHMI型号为tk6070ih,如果型号 错误是会导致触摸屏按动元件无反应的。
14-10-23 10:22
型号没错.可能就是触摸板坏了.
14-10-23 15:34
按照你说的 ,点10字光标有反应,触摸面板应该是正常的,如果到点击yes的时候不行,是否你在做此动作的时候,连接plc了,在做上传下载或者触摸校正初始化等是不可以与PLc连接的
14-10-24 09:01
你初始化试试
14-10-24 22:03
5楼的赞一个
14-11-19 19:13
上一页下一页
