欧姆龙OMRON
主题:请问一下下面梯形图的比较是常数比较吗?怎么理解?它们的实际值怎样得到或者设定的,哪位大侠可以解答下,谢谢
点击:1762 回复:28
20楼
thcaa
你QQ多少?加你详聊
14-09-25 16:01
21楼
知道一点
还有什么说就是了,Qq
太占时间,不及时回不好。
14-09-25 18:43
22楼
知道一点
thcaa
在 2014/9/25 10:32:18 发言
【内容省略】
116:18.06 on D0=1
118:18.06 on "201"="202" D0+1
122:18.06 ON "201"="203" D0+1
134:18.06 C12=D0
很难理解吗?
14-09-25 21:32
23楼
thcaa
(116:18.06 on D0=1
134:18.06 C12=D0)....你说的都能理解,关键是201跟202怎么比较啊?比的是什么啊?是I/O状态比较吗?还它们里面的数据比较?数据是从哪来的?又储存在哪里?运行时我看到它们的数据不是&0就是&1那是状态吗?前面带“&”符号的不是表示常数的意思吗?搞不懂啊,大侠。请帮我解答一下,谢谢了。
14-09-27 15:54
24楼
知道一点
你能不能先看看资料呀,比较指令是干什么的,搞清楚。
数据从哪里来,你如果真能给出注释,自己都能清楚数据从哪里来。
前边问过是否有上位机,你回答有文本屏,你读屏的程序了吗?可能从哪里来。
再多问句是不是有扩展模块,还不止一个,数据有可能从那里来。
14-09-28 10:46
25楼
thcaa
你能不能先看看资料呀,比较指令是干什么的,搞清楚。答,比较指令我知道怎么用啊,关键是他们比的是什么呢?201跟202比?比什么?状态吗?还是里面的数?是什么数?
数据从哪里来,你如果真能给出注释,自己都能清楚数据从哪里来。答,如果我知道就不用请教您了。
前边问过是否有上位机,你回答有文本屏,你读屏的程序了吗?可能从哪里来。答,是有文本屏,屏的程序我也有,也都看懂了,问题这个不是在文本屏里设定的,就是将数值传送到D0,然后C12的SV值就执行D0的数。你仔细看看是不是这样。
再多问句是不是有扩展模块,还不止一个,数据有可能从那里来。答,没有任何扩展模块,没有模拟量输入输出。都是开关量输入输出的。而且输入点201至205输入点都用了,是开关量输入。现在我要问的就是,用来相互比较的201至205是什么数据或地址?是输入继电器状态比较吗?还是其他?
14-09-28 11:44
26楼
知道一点
thcaa
在 2014/9/28 11:44:48 发言
【内容省略】
如果你真的知道比较指令怎么用,就不会有“他们比的是什么呢?201跟202比?比什么?状态吗?还是里面的数?是什么数?”这样的问题!
D0里的数据不只是如你说由屏给定,还可以从扩展的输入给定!具体你可以查程序,提示够多了。
这个系统可能有二个形式,一个使用屏,一个不使用屏。
你纠结的这个是使用屏的,因为你说没有使用扩展---知道到哪里找谁影响20x啦?
请再好好看看指令。
201包括201.00--201.15供16个“位”
你的屏还有其他设置,请看完整程序再发问,或将屏程序提供。
14-09-28 14:12
27楼
thcaa
我明白了,是整个通道的比较。比较的数值取决于该通道里的继电器的状态。谢谢你的帮忙
14-10-14 17:56
28楼
知道一点
不客气
14-10-14 19:22
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
