首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问一下下面梯形图的比较是常数比较吗?怎么理解?它们的实际值怎样得到或者设定的,哪位大侠可以解答下,谢谢
点击:1762 回复:28
指令里面的202,203,205不是I/O输入继电器。因为输入点2CH通道用了开关量输入。现在搞不明白的是那是什么数据或地址?里面的数据&1是怎样传进来的?寄存在哪个储存器里面?如果可以的话留个QQ号,我详细跟你说一说。
14-09-23 10:36
你能给出全部程序吗?
是不是I/O不在有没有输入输出接线端子,要看数据分配地址。
你这程序可能是在CP1H-XA开发,后来用不到AD,也就没删除,或说这个设备是简化版。
14-09-23 12:49
这是通道比较,不是常数比较
14-09-23 15:42
我发个完整程序给你看看,请帮我分析一下,谢谢。
14-09-24 14:40
路过学习
14-09-24 15:50
最后修改:2014/9/25 16:03:07
14-09-24 17:27
是不是有上位机?
注释少的可怜.
14-09-25 06:42
其实你不用解是怎么传送的,只要你的数据对就好,内部的运算所有计算机都是通过二进制运算的
14-09-25 07:55
有一个文本显示器,主要用来改时间的,没其他作用。注释我写了你也不好理解,你主要帮我分析116步到134步的程序是怎样工作的,谢谢。
14-09-25 10:32
引用 thcaa 在 2014/9/25 10:32:18 发言【内容省略】
程序不是你编的,怎么能标出让人理解的煮食?把文本屏程序上来看看就清楚了。
14-09-25 12:29
上一页 下一页
